Работа с шиной I2C (TWI)
Для работы с функциями библиотеки подключите ее в Вашу программу с помощью инструкции #include <wire.h>
Подробнее о подключении библиотеки в пользовательскую программу →
Библиотека WiringRP позволяет обмениваться данными с периферийными устройствами по двухпроводному интерфейсу I2C (Inter-Integrated Circuit), также известному как TWI (Two-Wire Interface).
Список I2C-интерфейсов для Repka Pi 3 #
Идентификатор
Интерфейс
SDA
SCL
Вариант распиновки
I2C1_BUS
I2C1
PA12 (пин 3)
PA11 (пин 5)
2 - 8
I2C2_BUS
I2C2
PA19 (пин 27)
PA18 (пин 28)
4
Список I2C-интерфейсов для Repka Pi 4 #
Идентификатор
Интерфейс
SDA
SCL
Вариант распиновки
I2C1_BUS
I2C1
PD26 (пин 3)
PD25 (пин 5)
2 - 4 и 7 - 9
I2C2_BUS
I2C2
PD24 (пин 27)
PD23 (пин 28)
4
I2C3_BUS
I2C3
PH6 (пин 21)
PH5 (пин 19)
11
Список I2C-интерфейсов для Repka Pi 5 #
Идентификатор
Интерфейс
SDA
SCL
Вариант распиновки
I2C2_BUS
I2C2
GPIO0_С0 (пин 27)
GPIO0_B7 (пин 28)
4 и 8
I2C4_BUS
I2C4
GPIO0_C4 (пин 10)
GPIO0_C5 (пин 8)
8
I2C5_BUS
I2C5
GPIO3_D0 (пин 40)
GPIO3_C7 (пин 38)
8
I2C7_BUS
I2C7
GPIO4_B3 (пин 15)
GPIO4_B2 (пин 13)
8
I2C8_BUS
I2C8
GPIO1_D7 (пин 3)
GPIO1_D6 (пин 5)
2, 3, 4, 7 и 8
i2cSetup() #
Инициализирует указанный I2C-интерфейс и подключенное к нему ведомое устройство.
int i2cSetup(const int i2cBus, const int devId)
i2cBus - идентификатор I2C-интерфейса.
Доступные значения для каждой версии Repka Pi отображены в таблицах (столбец “идентификатор”).
devId - адрес ведомого устройства.
Возвращаемое значение #
Файловый дескриптор I2C-интерфейса или отрицательное значение в случае ошибки.
i2cRelease() #
Освобождает ресурсы задействованные при работе с I2C-интерфейсом.
int i2cRelease(int fd)
fd - файловый дескриптор I2C-интерфейса.
i2cRead() #
Возвращает байт данных, полученный от ведомого устройства из I2C-интерфейса.
int i2cRead(int fd)
Байт данных, полученный от ведомого устройства.
i2cReadReg8() #
Возвращает значение 8-битного регистра ведомого устройства.
int i2cReadReg8(int fd, int reg)
reg - адрес 8-битного регистра ведомого устройства.
Значение 8-битного регистра ведомого устройства.
i2cReadReg16() #
Возвращает значение 16-битного регистра ведомого устройства.
int i2cReadReg16(int fd, int reg)
reg - адрес 16-битного регистра ведомого устройства.
Значение 16-битного регистра ведомого устройства.
i2cWrite() #
Выполняет передачу данных на ведомое устройство с помощью I2C-интерфейса.
int i2cWrite(int fd, int data)
data - передаваемые ведомому устройству данные.
0 при успешном выполнении или отрицательное значение в случае ошибки.
i2cWriteReg8() #
Записывает данные в 8-битный регистр ведомого устройства.
int i2cWriteReg8(int fd, int reg, int data)
reg - адрес 8-ми битного регистра.
data - значение для записи.
Возврат #
i2cWriteReg16() #
Записывает данные в 16-битный регистр ведомого устройства.
int i2cWriteReg16(int fd, int reg, int data)
reg - адрес 16-ти битного регистра.
Возврат #
Пример использования: Подключение датчика давления и температуры BME280 #
Этот пример демонстрирует, как использовать функции библиотеки для настройки и получения данных от датчика давления и температуры BME280 по интерфейсу I2C.
Что выполняет этот пример:
  • Подключение к ведомому устройству по указанному I2C-интерфейсу.
  • Чтение калибровочных коэффициентов для преобразования значения температуры.
  • Отображение текущей температуры окружающей среды в режиме реального времени.
Схема подключения (на примере Repka Pi 5):
Схема подключения Repka Pi 5 и датчика давления и температуры BME280
Данный пример может быть запущен ТОЛЬКО на определенных вариантах распиновки GPIO-разъема. Подробнее - в таблицах.
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include "wire.h"
 * Пример предназначен для иллюстрации возможности подключения устройств по интерфейсу I2C1 на Repka Pi 3.
 * В данном примере подключается датчик давления и температуры BME280.
 * Опрос датчика происходит с интервалом в 1 секунду.
// Глобальные переменные и константы
int i2c1_fd; // Файловый дескриптор интерфейса I2C1
// Глобальные переменные и константы BME280
const int PORT_I2C = I2C1_BUS;
const uint8_t BME280_ADR = 0x76;
const uint8_t BME280_CHIP_ID = 0x60;
const uint8_t REG_CHIP_ID = 0xD0;
const uint8_t REG_CTRL_MEAS = 0xF4;
const uint8_t REG_CONFIG = 0xF5;
const uint8_t REG_DATA_START = 0xF7;
const uint8_t REG_CALIB_START = 0x88;
const uint8_t REG_CALIB_END = 0xA1;
static uint8_t raw_data[32];
static uint8_t status;
static int T1, T2, T3;
// Чтение диапазона регистров датчика BMP280
static bool loadReg(uint8_t firstReg, uint8_t lastReg) {
	for (uint8_t ind = firstReg; ind <= lastReg; ind++)	{
		raw_data[ind - firstReg] = i2cReadReg8(i2c1_fd, ind);
		if (raw_data[ind - firstReg] < 0) {
			printf("Регистр 0x%02X не доступен! Идентификатор интерфейса I2C: %d.\n", ind, PORT_I2C);
			return false;
	return true;
    // Инициализация библиотеки WiringRP
    // Используется режим нумерации SUNXI
        goto error;
    i2c1_fd = i2cSetup(PORT_I2C, BME280_ADR);
    if (i2c1_fd < 0) {
        goto error;
    delay(100);
    // Чтение идентификатор датчика
    unsigned int chipId = i2cReadReg8(i2c1_fd, REG_CHIP_ID);
    if (chipId != BME280_CHIP_ID) {
        printf("Не удалось получить правильный идентификатор датчика! Ожидалось значение 0x%02X, а получено 0x%02X.\n", BME280_CHIP_ID, chipId);
        goto error;
	// Чтение регистров калибровочных коэффициентов
	if (!loadReg(REG_CALIB_START, REG_CALIB_END)) {
        printf("Не удалось прочитать калибровочные коэффициенты.\n");
        goto error;
	// Формирование калибровочных коэффициентов, согласно datasheet BMP280
	T1 = raw_data[0] + (raw_data[1] << 8);
	T2 = raw_data[2] + (raw_data[3] << 8);
	T3 = raw_data[4] + (raw_data[5] << 8);
	/* Запись конфигурации в управляющие регистры датчика.
	 * Конфигурация устанавливает режим работы, частоту и точность измерений.
	 * Регистр CTRL_MEAS (0xF4):
	 * - osrs_t = x1 (0b001),
     * - osrs_p = x1 (0b001),
     * - mode = normal (0b11).
	 * Итоговая команда: 0b00100111 = 0x27
	i2cWriteReg8(i2c1_fd, REG_CTRL_MEAS, 0x27);
    /* Регистр CONFIG (0xF5):
     * - t_sb = 1000ms (0b101),
     * - filter = off (0b000).
     * Итоговая команда: 0b10100000 = 0xA0
	i2cWriteReg8(i2c1_fd, REG_CONFIG, 0xA0);
    return;
error:
    // Чтение регистров текущего значения температуры
    if (!loadReg(REG_DATA_START, REG_DATA_START + 5)) {
        printf("Не удалось прочитать значение температуры. Повтор попытки через 1 секунду...\n");
    } else {
        // Расчет по предустановленным значениям, согласно datasheet BMP280
        int adc_P = (raw_data[0] << 12) | (raw_data[1] << 4) | (raw_data[2] >> 4);
        int adc_T = (raw_data[3] << 12) | (raw_data[4] << 4) | (raw_data[5] >> 4);
        int var1_t = (adc_T / 16384.0 - T1 / 1024.0) * T2;
        int var2_t = ((adc_T / 131072.0 - T1 / 8192.0) * (adc_T / 131072.0 - T1 / 8192.0)) * T3;
        int t_fine = var1_t + var2_t;
        int temperature = t_fine / 5120.0;
        printf("[BME280] Температура: %d °C\n", temperature);
    delay(1000);
    i2cRelease(i2c1_fd);
    // Завершение работы библиотеки
#include <stdint.h>
#include "wire.h"
 * Пример предназначен для иллюстрации возможности подключения устройств по интерфейсу I2C1 на Repka Pi 4.
			return false;
	return true;
        goto error;
    if (i2c1_fd < 0) {
        goto error;
    delay(100);
        goto error;
        goto error;
    return;
error:
    } else {
    delay(1000);
#include <stdint.h>
#include "wire.h"
 * Пример предназначен для иллюстрации возможности подключения устройств по интерфейсу I2C8 на Repka Pi 5.
int i2c8_fd; // Файловый дескриптор интерфейса I2C8
const int PORT_I2C = I2C8_BUS;
		raw_data[ind - firstReg] = i2cReadReg8(i2c8_fd, ind);
			return false;
	return true;
        goto error;
    i2c8_fd = i2cSetup(PORT_I2C, BME280_ADR);
    if (i2c8_fd < 0) {
        goto error;
    delay(100);
    unsigned int chipId = i2cReadReg8(i2c8_fd, REG_CHIP_ID);
        goto error;
        goto error;
	i2cWriteReg8(i2c8_fd, REG_CTRL_MEAS, 0x27);
	i2cWriteReg8(i2c8_fd, REG_CONFIG, 0xA0);
    return;
error:
    } else {
    delay(1000);
    i2cRelease(i2c8_fd);
3677 просмотров0 комментариев
